Gmero, jakich klotni - ja tam sie dobrze bawie :diabelski_usmiech
falujące obroty 1.6 AKL i dziwne przerwanie przy przysp...
Jestem nowym czlonkiem clubu. Mam Octavke 1.6 74KW. To juz jest trzecia moja Skoda. Wcześniej mialem 120 i favoritke i nadal zostałem przy tej marce. Mam pewnien problem mianowicie falują mi obroty na biegu jałowym, czasami dość znacznie miedzy 500 a 1500 i dwa razy juz mi zgasła. Poza tym jak przyspieszam na drugim biegu od niskich obrotów to potrafi przerwac ale tylko raz i dalej jest normalnie.
Z góry dziękuję za udzielone rady.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Było poruszane już . Proponuję przeczyścić przepustnicęByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
no właśnie spędziłem ponad 2 godzinki na czytaniu o tym. Ale zastanawia mnie jeszcze to przerwanie przy przyspieszaniu na drugim biegu z niskich obrotów tak od poniżej 1500. Czy to też wina przepustnicy??Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
raczej nie !!!Zamieszczone przez mrokoCzy to też wina przepustnicy??
sprawdż :
- przewody WN
- świece
- filtry ( powietrza, paliwa )
- u mnie powodem przerywania (bardzo dawno temu) było kiepskie paliwo, od tamtej pory tankuję tylko Shell V-power !!!! i mam spokój
świece zmieniłem, przewody sprawdzałem, filtr powietrza jest troche brudny ale nie tragiczny. tylko to przerywanie jest nietypowe bo jest tylko jedno szarpnięcie pomiedzy 1500 a 2000 a dalej idzie pięknie.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Też z tym walcze, przy nowej przepustnicy, cewce , Kablach WN, świecach,kopułce i palcu, pompie paliwa, filtrach, paliwie v-power lub suprema z STP i nie mogę sobie z tym poradzić. Sonda działa, czujnik temp działa, samochód jedzie ile fabryka dała czyli wydech też OK, natomiast ma czkawke od niskich obrotów. Zostają mi jeszcze wtryskiwacze bo zauważyłem, że przy łagodnym przyspieszaniu tego niema natomiast jak wcisnę gwałtownie to jakby jest w pewnych monentach przytłumiony a w pewnych idzie jak trzeba gdy odpuszcze gazu np. A gdy nacisnę na gaz gwałtownie to ok 2 sek dławi się i dopiero potem wkręca.F-16
U mnie też tak jest. Jak spokojnie naciskam gaz to nic a jak depne troche i poniżej 2000 obr to sie zadławi. Może dolać takiego dodatku do paliwa, podobno on oczyszcza wtryski?? :?Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
mroko, Płyn o nazwie STP ze stacji Statoil wlewa się go na pełny bak paliwa.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Dzięki spróbuje to zalać ale jeszcze przeczyszcze przepływomierz. Mój kumpel tak zrobił co prawda w dieslu ale mówi że czuć jakby przybyło mu parenaście koni.Zamieszczone przez daneczek76mroko, Płyn o nazwie STP ze stacji Statoil wlewa się go na pełny bak paliwa.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Sorry, ze wracam do starego tematu, ale borykam sie z tym samym problemem. Moja Czeszka dlawi sie na niskich obrotach na drugim biegu. Czy uzycie tego plynu STP ze Statoil pomoglo? A jesli nie, to czy cos w ogole mozna na to poradzic?
Nie używałem tego bo po tym jak napisał ktp76 stwierdziłem że nie ma sensu. A wogole słyszałem że tego płynu uzywa sie jak jeżdzi się na gazie a ja gazu nie mam.
Ale wiem co może być tego przyczyną. Ostatnią podpinałem Octavke pod kompa i wyszło że nie działa czujnik hala. Pomierzyłem go za pomocą miernika i rzeczywiście nie daja sygnału tylko go jeszcze nie zmieniłem bo nie mam czasu.
Podepnij swoją czeszke pod kompa i zobacz czy nie ma błędu czujnika hala, wtedy bedziemy wiedzieli czy to on napewno robi nam złą robotę.
:shock: a po co do paliwa, do którego ktoś już wlał wczesniej wiadro preparatu o podobnym działaniu lać jeszcze STP? To chyba przerost formy nad treścią.Zamieszczone przez ktp76suprema z STP
Jeżeli wierzyć producentowi to jest 5 buteleczek STP w jednym :szeroki_usmiechSuprema jest paliwem bezsiarkowym oraz zawiera dodatki uszlachetniające takie jak:
Inhibitory korozji - zapobiegają powstawaniu ognisk korozji na elementach silnika;
Detergenty - usuwają i/lub zapobiegają powstawaniu nagaru w elementach komory spalania oraz w układzie dolotowym i wylotowym;
Emulgatory wody - wiążą wolną wodę i pozwalają przeprowadzić ją przez silnik zapewniając właściwą jego pracę;
Nośniki smarne - zmniejszają opory pomiędzy współpracującymi elementami silnika
W silniku 1,6 AKL nie ma jako takiego silnka krokowego tylko jest tzw nastawnik ptrzepustnicy. Nam chodzi głónie o to dławienie.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
No własnie , coś widać jest to problemem w skodzie , u mnie jest czasem podobnie.Zamieszczone przez orzel720Mam dokł to samo
coś pomogło????
Falowanie od około 400 do 1200 obrotów po hamowaniu.
Pomaga delikatne muśnięcie gazu,i się uspokaja.
U mnie na vagu pokazało że czujnik halla jest walnięty i podejrzewam że to on. Juz go kupiłem ale nie mam czasu wymienić i nie wiem jak się do tego zabrać bo siedzi on pod kołem rozrządu a nie wiem jak osadzone jest koło rorządu na wałku czy na jakimś wpuście czy na stożku. Jeżeli na stożku to będzie problem :cry: . Może ktoś wie jak osadzone jest to koło albo ma jakieś schematy do tego silnika?
orzel720 podłącz do vaga i sprawdź czy przypadkiem też czujnik halla ci nie padł.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Witam ja jestem tu nowy i posiadam OCTAVIE 1.4 75 KM i mialem ten sam problem ze obroty mi falowaly i rowniez jak hamowalem bez sprzegla to samochod potrafil mi gasnac ;/;/ wiec pojechalem do serwisu jak robilem badanie techniczne (w salonie skody) gosciu podpiol komputer i sie okazalo ze mam cos nie tak z obrotami i zmniejszyl je i teraz smiga bardzo dobrze i nawet nie wiem czy troszke nie lepiej chodzi pozdrawiam
Próbowałem nie pomogłoZamieszczone przez jlupinoSpróbujcie zatankować Pb 98.To najtansza forma diagnozy.Problem w moim przypadku zniknął.
Też próbowałem i również nie pomogło :cry:Zamieszczone przez QulekA ja wam powiem o co chodzi... Kupcie sobie preparat do czyszczenia przepustnic i gaźników.. A jak nie chcecie kupowac (drogie cholerstwo Wurtha) to w salonie powinni pomóc.. jedyne co to trzeba potem skasowac bład Vagiem...Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
